4路国标安全解码器II
VS-VDMS-HS(4Y)
VS-VDMS-HS(4Y) 为高清视频IP高需求推出的新一代安全高清混合解码器产品,符合GB35114-2017和GB/T28181-2016双重国家标准,支持SVAC2.0\SVAC1.0\H.265\H.264多种编码格式的混合解码,支持全通道4K解码输出,支持硬解码技术,具有高安全、高可靠性、高集成度、低功耗等鲜明特点,是公共安全、交通、电力、教育、国防、电信等行业在视频解码显示及多屏拼接播放时的理想选择。
强大的混合解码能力支持SVAC2.0、SVAC1.0、H.265、H.264等多种编码码流的混合解码,支持SVC解码,支持硬解码;
解码能力支持
SVAC :4路3840*2160@25fps / 9路2560*1440@25fps /16路1920*1080@25fps ;
H.265 :16路3840*2160@25fps /36路2560*1440@25fps /54路1920*1080@25fps ;
H.264 :16路3840*2160@25fps / 36路2560*1440@25fps /54路1920*1080@25fps;
支持录像解码输出,可以根据平台指令进行投射和停止投射;
支持标准的G711A和G711U音频标准,可以对每个通到的音频进行开关控制;
解码控制能力
支持1\4\6\8\9\10\12\13\25\左一右二\左二右一\左一右三\左一右一\上一下一等多种分屏布局;
支持多画面轮巡,可支持不同编码格式的码流混合轮巡;
支持断流自动重连;
集成能力
支持GB/T 28181协议,标准SIP协议、RTP\RTSP协议;
支持私有协议接入VISS平台;
大屏拼接能力
支持4块屏幕任意拼接功能;
支持跨屏幕多屏互动式拼接;
运维管理
支持对每路解码视频进行视频信息状态查询;
支持对 CPU占用率、内存、网络流量的动态监测;
支持对版本信息进行查询;
支持对媒体流方式进行配置;
支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护;
支持一键恢复功能,当系统故障或者异常时,可以在保留原配置的情况下对系统进行一键恢复。
支持远程配置管理功能,通过WEB访问方式对解码器进行相关配置,包含通用配置、登陆配置、关系配置等。
硬件特性
工业级可靠性,1U机架式服务器;
工业级稳定性,专门为7x24小时工作设计;
单机支持4个独立显示输出,支持4K输出;
采用高带宽性能强的DisplayPort输出接口;
安全特性
支持GB35114-2017国家强制标准;
支持单证书、双证书、软证书;
GB35114 A\B\C三个安全级别的SVAC码流解码;
规格参数
VS-VDMS-HS(4Y)
输出接口
接口
支持4屏同时显示输出(4个DP接口)
支持DP转DVI,DP转HDMI
输出分辨率
所有接口最高支持4096*2160输出
4K(3840*2160) @60HZ,1080P@60HZ/1080P@50HZ
720P@60HZ/720P@50HZ
解码参数
混解能力
支持SVC解码,支持硬解码;
解码分辨率
物理接口最大输出分辨率为4096*2160
解码能力
54路1920*1080@25fps。
画面分割数
画面轮巡
录像解码
输入/输出/控制接口
LAN
2个标准RJ45(10/100/1000Base-T)接口
USB
4*USB3.2 ,4*USB2.0
显示
4个标准DP接口,支持DP转DVI,DP转HDMI;
国标协议
协议
音频
可以对每个通到的音频进行开关控制;
安全
信息安全
支持GB35114-2017国家强制标准;最高级C级
安全特性
机壳
类型
1U标准上架机箱
尺寸
430mm(宽,含耳朵480mm)x460mm(深)x44.5mm(高)
重量
≤9kg
电源
额定功率
100W
输入
AC 100-240V
设备环境
温度
工作温度: 0°to +60°C
非工作温度: -40°to   80°C
湿度
工作相对湿度: 10% to 90% (非冷凝)
非工作相对湿度: 5% to   95% (非冷凝)
