SVAC人脸抓拍一体化高清网络摄像机
VS-IPC8021S-Y-F
采用1/2.7英寸CMOS传感器,提供2.8-12/8-32mm镜头可选,内置安全加密芯片。支持SVAC2/H.265编码,提供通用行为分析算法及人脸抓拍算法。采用红外及暖白光补光,内置MIC及扬声器,全功能尾线,支持TF卡扩展。
符合GB/T 257241标准及GB 35114最高C级标准。
【高安全】支持SVAC视频编码,信息安全联网满足GB 35114 C 级要求,实现视频数据真实性,防窃取,防篡改。
【高清采集】400万像素高清视频采集,最高分辨率2688x1520@30fps,采用2.8~12mm电动变焦镜头。
【智能切换】支持通用行为分析、人脸检测抓拍算法切换。
【智能补光】内置暖白光和红外补光灯,支持亮度自适应调节。
【内置音频】内置麦克风及扬声器。
【强适应性】采用DC12V /POE供电,支持IP67、宽压。
类别
参数名称
参数值
摄像机
外观
一体机
传感器规格
1/2.7英寸CMOS
最大分辨率
2688×1520
电子快门
1-1/100000秒
补光灯
2颗红外灯,2颗暖白光灯
镜头
镜头类型
电动变焦
镜头焦距
2.8~12mm;8-32mm
智能
通用行为分析
绊线入侵;区域入侵(支持人车分类及精准检测)
人脸检测
支持人脸检测;单画面最多同时抓拍16张人脸;可抓拍瞳距≥40像素的人脸
­­­视频
视频压缩标准
SVAC2/H.265
视频帧率
最高2688x1520@30fps
视频码率
SVAC2:
2688x1520:102Kbps-12288Kbps,默认3072Kbps
1920x1080:102Kbps-8192Kbps,默认2048Kbps
支持CBR及VBR
支持SSVC,2688x1520开启SSVC分辨率为672x380
支持SSVC,1920x1080开启SSVC分辨率为960x540
支持TSVC可勾选开关
H.265:
1920x1080:102Kbps-12288Kbps,默认2048Kbps
支持子码流,分辨率及码率为:
960x540:102Kbps-12288Kbps,默认512Kbps
720x576:102Kbps-12288Kbps,默认512Kbps
ROI
最多4个ROI区域
日夜转换
自动/手动,机械式
背光补偿
支持
强光抑制
支持
宽动态
支持
白平衡
自动/手动
增益控制
自动/手动
降噪
支持
曝光控制
自动/手动
图像翻转
支持中心翻转
走廊模式
支持
镜像
支持水平镜像、垂直镜像
隐私遮挡
支持
音频
内置Mic
1个
内置扬声器
1个
音频输入
1路RCA
音频输出
1路RCA
音频压缩标准
SVAC/G.711
音频采样率
16-bit,8KHz
报警
报警事件
网线断、IP地址冲突、视频遮挡、视频丢失等故障报警
网络
网络接口
1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口
接入标准
GB/T 28181-2016,ONVIF
前端存储功能
支持Micro SD卡,最大容量256GB
浏览器
支持IE
接口
RS-485
1个
报警输入
1路光耦合,支持常开或常闭
报警输出
1路继电器,0.5A 125VAC/1A   30VDC
模拟输出
1个BNC接口
安全
相关
数字水印
支持(GB35114,国密算法认证)
数据加密
支持(GB35114,国密算法加密)
安全国标
满足,GB35114 最高等级C级
电源
供电方式
DC12V±20%
功耗
DC12V供电:12W Max
POE供电:14W Max
工作
环境
工作温度
-40℃~+70℃
工作湿度
0%~90%,无冷凝
防雷级别
电源:共模4kV,差模2kV
网口:共模4kV,差模2kV
RS485:共模4kV,差模2kV
ESD
接触放电6kV,气隙放电8kV
产品尺寸
204mm(长)×113.5mm(宽)×90.5mm(高)
净重
1.35Kg
电源
选配
支架
选配
