VS-IPD8608S-R-S1是面向安防监控应用的SVAC智能球型高清网络摄像机,可进行2560x1440分辨率下的高清实时视频采集,支持符合《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求GB/T25724-2017》(简称SVAC2)的视音频编码,支持绝对时间、OSD等监控专用信息。
VS-IPD8608S-R-S1采用星光级40倍光学变焦的高清一体机芯,自带红外补光功能,在监控环境较暗时会自动启动红外补光照明,能满足多种复杂场景下的应用需求。
利用强大的前端计算能力,VS-IPD8608S-R-S1支持从实时视频流中检测机动车,非机动车,人体,人脸。抓拍同时进行属性分析,实现视频结构化描述,支持抓拍同时抓拍全景图。机动车,非机动车,人的抓拍图片和视频结构化数据可以扩展信息形式插入SVAC码流,也支持通过GA/T1400上传抓拍图片。
VS-IPD8608S-R-S1支持SVAC加密和认证功能,支持国密算法,支持数字证书管理,实现了数据防篡改、信源可信,保证监控数据的保密性、真实性和完整性,满足《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(简称安全国标)的最高要求,达到安全等级C级。
VS-IPD8608S-R-S1支持10/100M以太网接口,支持GB/T28181、ViSS、ONVIF等多种网络协议,并提供Windows及Linux环境下的SDK,方便系统集成应用。
支持高达2560x1440@25fps高清视频编码
内置星光级40倍光学变倍机芯
内置红外辅助光源,夜视效果可达250米
视频编码支持SVAC2.0国家标准(GB/T25724-2017)
支持SVAC标准特性:ROI、SVC、监控扩展信息、加密、认证功能
支持GB35114-2017最高安全等级C级要求,实现视频认证和加密,保证数据的安全性和真实性
支持机动车、非机动车、人脸、人体检测抓拍
支持机动车车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标等属性的视频结构化功能
支持非机动车车辆类型,人员的性别、服饰等结构化属性。
支持视频结构化数据和小图编码为SVAC扩展信息
支持SVAC标准ROI增强编码
支持加密和认证,保证数据的安全性和真实性
支持双向语音对讲
支持空闲动作、方向指示、三维定位、断电记忆等功能
支持报警输入和报警输出
支持CVBS本地视频输出,方便安装调试
支持6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准
内置Web Server,支持多用户登陆,支持多种平台接入(GB/T 28181,ONVIF,VISS等)
提供SDK集成开发包,方便实现各类应用开发
产品名称 | SVAC智能球型高清网络摄像机 |
产品型号 | VS-IPD8608S-R-S1(S4S3V3SF2) |
图像传感器 | 1/1.8" CMOS |
变焦倍率 | 40倍 |
焦距 | f=6-240mm |
光圈 | 自动/手动 |
电子快门 | 1/25-1/100000秒 |
日夜转换 | 白天/夜晚/自动/定时切换/光敏电阻 |
聚焦模式 | 自动/半自动/手动 |
曝光控制 | 自动/手动/光圈优先/快门优先 |
增益控制 | 自动/手动 |
白平衡 | 自动/手动 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 支持 |
最低照度(黑白) | 0Lux(IR ON)0.0001Lux@F1.5 (IR OFF) |
最低照度(彩色) | 0.0002Lux @F1.5 |
隐私遮挡 | 支持 |
红外灯控制 | 自动 |
红外灯亮度设置 | 随机芯变倍分级可调 |
红外夜视距离 | 250米 |
旋转范围 | 水平0°-360°连续转动,垂直-20°-90°自动翻转180º后连续监视 |
旋转速度 | 键控:水平0.01°-300°/秒,垂直0.01°-90°/秒 预置位:水平300°/秒,垂直90°/秒 |
云台定位精度 | ±0.05° |
预置点 | 255个 |
自动模式 | 支持8条自动巡航、4条花样扫描、1条线性扫描 |
云台功能 | 支持空闲动作,3D定位,人性化的聚焦/速度自动匹配,看守位,断电记忆 |
视频编码标准 | SVAC2 |
视频分辨率及帧率 | 最高2560x1440@25fps,帧率不可调 |
视频码率 | 1024Kbps-12288Kbps(满帧),码率可调;支持CBR及VBR |
水平解析度 | 大于1300TVL |
ROI支持 | 最多支持4个ROI区域,支持背景跳过模式 |
监控扩展信息 | 支持,绝对时间、OSD等 |
抓拍 | 支持,最大2560x1440@5fps |
音频编码标准 | SVAC/G.711 |
音频采样 | 16-bit,8KHz |
音频码率 | 64Kbps |
音频输入 | 1路,电平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
音频输出 | 1路,电平:1.0Vrms,阻抗:10KΩ |
数字水印 | 支持(GB35114,国密算法认证) |
数据加密 | 支持(GB35114,国密算法加密) |
安全国标 | 满足,最高等级GB35114C级 |
智能检测性能 | 支持机动车,非机动车,人体检测 |
机动车结构化属性 | 车牌,车辆类型,车身颜色,车牌颜色,车标,车系 |
非机动车结构化 | 车辆类型 |
人员结构化属性 | 性别,上装,下装,上身颜色,下身颜色,包,帽子 |
故障检测 | 支持遮挡、网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错等故障报警 |
网络接口 | 1个,RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
前端存储 | 支持Micro SD卡,最大容量256GB(需出厂前安装) |
RS-485接口 | 支持,1个 |
报警输入 | 1路光耦合,支持常开或常闭 |
报警输出 | 1路继电器,0.5A 125VAC/1A 30VDC |
防水防尘等级 | IP66 |
防雷级别 | 6KV防雷、防浪涌和防突波保护,符合GB/T17626.5 4级标准 |
供电 | AC24V |
最大功耗 | 48W |
工作温度 | -35℃~+65℃ |
工作湿度 | 0%~90%,无冷凝 |
机身尺寸 | Ф230mm(直径)×360mm(高)(不含支架) |
机身重量 | 6.7Kg |
