星光智能三号是一颗高度集成智能视觉处理系统芯片(SOC),包含四核 1.2G频率的主控处理器,先进影像信号处理器,安全国标以及业界最新的视频编解码器,中星微第三代神经网络处理单元和加解密单元,并且具有丰富的输入输出接口。以先进的低功耗,多核异构多电源架构以及优化的设计流程来实现长时间使用的应用。采用先进的28mn 低功耗工艺和小型化封装,使得其可以支撑产品小型化设计,配套提供稳定、易用的SDK 设计,为客户快速量产提供了有效支撑。可广泛应用于支持SVAC2.0国家标准视频格式的高清智能网络摄像机,音视频解码加速/转码类及智能网关等产品。
芯片符合GB/T25724-2017(简称“SVAC2.0标准”)。 提供感兴趣区域(ROI,Region-Of-Interest)变质量编码,可伸缩视频编码(SVC,Scalable Video Codec),绝对时间、身份证、车牌、人脸、智能分析报警、地理位置、OSD 等监控专用信息,视频加密及认证等多种SVAC 特性。 支持SVAC解密和认证功能,支持国密算法,支持数字证书管理,实现了数据防篡改、信源可信,保证视频数据的保密性、真实性和完整性,满足GB35114-2017的最高要求,达到安全等级C级。支持车牌识别、人脸识别、视频结构化等智能算法,可根据客户需求管理并动态加载智能算法,实现定制化的智能分析需求。
产品架构图:
应用场景
应用种类 | 功能特色 |
解码类 | 音视视音频码流解码硬件加速 |
视频转码类 | 智能安全网关或视频转码加速卡 |
高清智能网络摄像机类 | 双路4MP高清分辨率视频编码 |
门禁,视频会议摄像机 | 符合国家安全标准,标准化;内置NPU,集成人脸识别功能,智能化; |
网联汽车DVR | 内置国密安全芯片/模组,国密SD卡作为存储介质,适合各种商用车如公交,网约车,渣土及环卫等,还可以延申到船载等交通工具上 |
物联网网关 | 面向数智应用的边缘计算和IoT设计,可以支持多路高清视频处理(1080P 25FPS), 支持边缘AI视觉算法等 |
双模编解码:支持国家标准SVAC2.0视音频编解码,支持10-bit编解码、CABAC、双向B帧;支持H.265 High Profile编解码
SVAC2.0 /H.265编码4K45(3840X2160@60fps),最多支持8路同时编码
SVAC2.0 /H.265解码 (3840X2160@60fps/1080P@120fps),最多支持8路同时解码
高性能多核异构智能多媒体处理器架构设计及低功耗先进工艺
内置4T 算力深度学习加速处理器,可运行多种人工智能(AI)算法,实现人脸检测、视频结构化
内置高性能ISP,支持4K/8M@45FPS 的图像视频处理能力
内置安全引擎及加密单元,支持安全国标最高等级
支持ROI、SVC、监控专用信息、加解密等SVAC特性
支持BT655/BT.1120数字接口,及CVBS/NTSC输出格式,与外部AI协处理器无缝连接
支持BT656/BT.1120/2chMIPI/sub-LVDS最大分辨率支持4096x4096,支持双MIPI输入
USB Host/Device、SDIO、SPI、I2C、PWM 等丰富的外设接口,方便应用扩展
FCBGA封装。
产品尺寸:长:21.00mm * 宽:21.00mm * 高:1.47mm
产品名称 | SVAC星光智能三号 |
产品型号 | VC0768 |
制程封装 | 28nm制程,FCBGA |
状态 | 量产 |
CPU | 1、Coartex A7 四核@1200MHz |
SVAC/H.265/JPEG 标准视频编解码器: | 1、支持SVAC2.0 SVAC2.0 8/10 Profile |
ISP | 1、8M@45fps的处理能力,每行支持最大4096像素 |
NPU | 1、支持基本算子:Convolution,Deconvolution,Pooling,激 |
视频输入接口 | 2 路MIPI/sub LVDS(4-lane)的传感器接口,或者支持4 路BT.1120 或者4 路BT.656 输入等 |
视频输出接口 | 支持SD(标清) 和HD(高清) 双端口显示,以及支持 2 层(视频层,图形层)叠加,最大支持1080P输出等 |
内存 | 1、DDR4 SDRAM 接口最高时钟频率1333MHz, 总位宽支持32bit/64bit, 最大容量支持2GB |
功耗 | 3.9W (8Mp & 一路4K) 或 4.5W(8Mp & 双路4K) |
输入接口 | 音视频输入接口,以太网接口*2,USB3.0接口*3,其它外设接口等 |
产品尺寸 | 长:21.00mm * 宽:21.00mm * 高:1.47mm |
